Страница 2 из 2
Re: Заземление оборудования или другие проблемы
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014, 20:34
Леонид
У меня точно такая же проблема была , оставил подключеный осцил и пытался перезагрузить комп . В итоге потерял 2 часа в раздумьях что может быть? А когда догадался отключить юзб от компа, понял что комп производит автозапуск с данного порта. Теперь всегда отключаю осцил для перезагрузки ПК.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 22:02
rins
проблему то решили?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 01:46
Леонид
rins писал(а):проблему то решили?
Да проблему решил. Переключил в БИОС перезагрузку ПК с жесткого диска.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 02:02
Все зависит от БИОСа компа. У меня тоже при подключенном осциллографе комп при загрузке зависал. Проблему решил установкой платы расширения PCI/USB. Все стало нормально. Платы недорогие, поэтому, если у кого будут проблемы с загрузкой - это лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 05:56
Если вопрос был ко мне..... то скажу, что наверное пока решил. Ну в крайнем случае пока не бьет.. :) . Поменял я блок питания на компе.... все равно бьет током. Но как бьет....на корпус ничего не бьет, а трясет немного через USB. Короче я так понял просто виной мокрые ноги.... :D .. В гараже пол - бетон. На улице слякоть, грязь....за день ноги все равно сыреют. В этом году вообще очень раскисло все, влаги море.Бетон на полу хоть и сухой на вид, но все равно не совсем прямо на 100% сухой, ноги сырые...вот и лупит я так понял. Меня вообще все подряд лупит...даже телефонный кабель.. :) , а тут так вообще. Заземлил комп, решил пролему сырых ног :D ... :D ..и пока все нормально. По перезагрузке и отключению компа пока не разбирался. Просто не втыкаю никогда осцил в то гнездо USB..... вроде нормально.
