Новая версия по 2.6
Re: Новая версия по 2.6
Сообщение yunik » 04 фев 2024, 18:37
Моторспец писал(а):Yunik, посмотрел версии 2.4, 2.5 и 2.5.1 В настройках также 1 мГц. Я точно не менял частоту, т.к. не умел. ;)
Вы правы, во всех программах начиная с версии 1.7.2 со стандартными настройками частота 1 МГц.
Я ошибочно сделал сравнение с копией программы в которой в настройках уже были мои изменения.
Дело в том что у меня параллельно установлены по две копии программы, одна со стандартными настройками, другая с моими (с накопленными изменениями) которые я переношу из программы в программу.
В моих настройках частота дискретизации для теста Экспресс-зажигание была изменена на 500 кГц начиная с версии ПО-2.1, помимо этого есть ещё две настройки этого теста с изменёнными другими значениями.
ЕВГЕНИЙ писал(а):У меня DIS зависает.
Как понимаю речь не о тесте Экспресс-зажигание, а о тесте Зажигание DIS
Вы бы описали в какой момент зависает -
- после включения самописца.
- или может ещё в режиме осциллографа, перед включением самописца.
Сообщение AAAlex » 05 фев 2024, 00:21
Сделал как на видео. Проверил все работает и не зависает!
AAAlex
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 05 фев 2024, 00:30
В режиме самописца.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение yunik » 05 фев 2024, 20:24
Здравствуйте.
Ранее я выкладывал ссылку на видео, где у меня при тесте - Экспресс-зажигания происходило "зависание" и только понизив частоту дискретизации тест работал нормально.
Разработчик Диамага Алексей прислал мне тестовую программу с изменениями устраняющими "проблему" с "зависанием" теста - Экспресс-зажигание.
Теперь этот тест у меня проходит стабильно, без "зависаний", при "стандартных" настройках (при 1 МГц).
Алексей говорит что проблема с экспресс зажиганием у всех проявляется по разному, работа над этим ведётся и положительные результаты уже есть.
Возможно кому-то из пользователей Диамага будет интересно видел с тестами программы - https://youtu.be/rtOGqONL2ko
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 05 фев 2024, 22:27
Где взять предыдущую версию? Достало это зависание,не возможно работать.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 05 фев 2024, 22:56
Нашел старую версию 2,2 работает просто супер!
ЕВГЕНИЙ
Сообщение admin » 05 фев 2024, 23:19
ЕВГЕНИЙ писал(а):Нашел старую версию 2,2 работает просто супер!
Скинул вам тоже тестовое по, проверьте пожалуйста и отпишитесь
Сообщение disel50 » 05 фев 2024, 23:23
мне тоже можете скинуть на тест
disel50
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 06 фев 2024, 00:02
Через раз работает,и так же в начале сигнала идет какая то наводка,на 2.2 такого нет.
ЕВГЕНИЙ
Сообщение admin » 06 фев 2024, 08:42
Запишите пожалуйста видео и пришлите мне
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
