Мотортестер DIAMAG 2
Re: Мотортестер DIAMAG 2
Сообщение Babuka » 23 дек 2014, 19:46
admin писал(а):
Babuka писал(а):Ребята, а в комплекте зеленая линейка - это какой датчик индукт.? И какие под него настройки нужны?
Как раз вот именно на этом датчике написано "Индуктивный экспресс датчик"
Вчера уже прочитал))))))), когда в первый раз в руки взял. А какие параметры при измерении в настройках задавать?
Babuka
Сообщение Alex_42 » 23 дек 2014, 19:58
Можно просто, в меню Выбор теста выбрать экспресс-диагностика и пункты "экспресс-зажигание" и остальные, кроме последнего "Пробник". Эти настройки для индуктивно-емкостной линейки.
Сообщение Babuka » 23 дек 2014, 20:54
Alex_42 писал(а):Можно просто, в меню Выбор теста выбрать экспресс-диагностика и пункты "экспресс-зажигание" и остальные, кроме последнего "Пробник". Эти настройки для индуктивно-емкостной линейки.
Ясно. спасибо. Индуктивной линейкой можно проверять сигнал форсунок, первички DIS. СОР систему и ДПКВ можно будет смотреть?
Babuka
Сообщение Alex_42 » 23 дек 2014, 21:12
Babuka писал(а): Индуктивной линейкой можно проверять сигнал форсунок, первички DIS. СОР систему и ДПКВ можно будет смотреть?
На DIS только сигнал сдвоенной катушки можно посмотреть. С проводов надо емкостной линейкой снимать.
Сообщение Babuka » 23 дек 2014, 22:04
А ДПКВ могу индукт. датчиком посмотреть? На моем авто разъем снизу авто ( под машину лезть нужно).
Babuka
Сообщение Babuka » 03 янв 2015, 20:46
Ребята, подскажите как определить УОЗ на такой вот осцил.?
Babuka
Сообщение Serg57i » 03 янв 2015, 23:00
Babuka писал(а):Ребята, подскажите как определить УОЗ на такой вот осцил.?
Если датчик ДР по ДПКВ откалиброван верно и првильно стоят валы, то это и будет УОЗ. А правильнее будет поставить рамку и линейку на график ДР. На линейке правой кнопкой - показывать угол. Но зачем Вам градусы - они при работе все время меняются.
Сообщение Babuka » 04 янв 2015, 02:52
"Если датчик ДР по ДПКВ откалиброван верно и првильно стоят валы, то это и будет УОЗ. А правильнее будет поставить рамку и линейку на график ДР. На линейке правой кнопкой - показывать угол. Но зачем Вам градусы - они при работе все время меняются."
А если валы не правильно стоят? На этой осцил. меня смутило то что искра на ВМТ получается. Вот и задумался правильно ли стоят валы? Мне думается, что РВ опережает.
Babuka
Сообщение Виджар » 04 янв 2015, 03:20
Babuka писал(а): Мне думается, что РВ опережает....
Возможно...ну или клапана зажаты. Нужно провести другие тесты для подтверждения..
Сообщение Babuka » 04 янв 2015, 03:35
Там стоят гидрики. Двигун 16 кл., подскажите правильно ли я обозначил открытия впускных клапанов? (нижняя часть осцил.)
Babuka
