Настройки для ПО 1.8
Re: Настройки для ПО 1.8
Сообщение АЛЕКСАНДР 123 » 21 авг 2017, 05:15
А где взять зти настройки?
АЛЕКСАНДР 123
Сообщение Alex_42 » 21 авг 2017, 10:25
Самому снять с исправных авто ;)
Сообщение KVA71780 » 27 авг 2017, 06:32
Добрый вечер. Поставил ПО 1.8 и настройки к нему. Не могу вспомнить как поставить на графике ДД чтобы показывал как на рисунке отмечено кружками
KVA71780
Сообщение Alex_42 » 27 авг 2017, 12:56
Вот, так...
Сообщение KVA71780 » 29 авг 2017, 06:49
Alex_42 писал(а):Вот, так...
Спасибо.
KVA71780
Сообщение AleksMozdok » 29 авг 2017, 08:22
Черкес писал(а):Доброе утро Алексей ! После обновление на новом ПО вот эти настройки исчезли: Как их вернут?
Есть возможность скинуть настройки по исправным авто
ДД
AleksMozdok
Сообщение Alex_42 » 02 сен 2017, 14:28
Кого не устраивает пауза перед началом записи, выкладываю настройки без включенных таймеров. Запуск по изменению сигнала на канале остался включенным. Однако, теперь надо включать тест после заводки ДВС, иначе возможна некорректная настройка входных диапазонов канала, т.к. при заводке, двигатель еще не вышел на установившийся режим и уровень сигналов на входе осциллографа еще меняется.
CONFIG.ZIP
Сообщение Alex_42 » 02 сен 2017, 14:46
Продвинутые пользователи могут сами быстро поправить настройки канала, не запуская ПО. Откройте в подходящем текстовом редакторе нужный файл с расширением cfg из папки CONFIG. Там, будет весь список настроек. Отредактируйте нужный параметр и заново сохраните файл. Но, имейте ввиду, что установка неправильного параметра, приведет к ошибкам при работе. Поэтому, делайте резервную копию настроек.
Сообщение Alex_42 » 03 сен 2017, 04:53
Настройки для ДР с инверсией.
CONFIGинвДР.rar
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 04 сен 2017, 22:08
Спасибо!
ЕВГЕНИЙ
