Мотортестер DIAMAG 2
Re: Мотортестер DIAMAG 2
Сообщение dmiha.73 » 26 фев 2017, 00:06
как правильно провести анализ?
др картер.rar
dmiha.73
Сообщение Serg57i » 26 фев 2017, 06:24
Если синхра по первому и порядок такой - то смотрим по верхам. Все ровно - значит ЦПГ плотная, ну или с равномерным износом, никакой цилиндр не выделяется. При сильной неплотности цилиндра при повреждении ЦПГ - его верх подскочит. Это только направление, а вообще по ДР надо нарабатывать свою базу, приспосабливаться к своему датчику.
Сообщение dmiha.73 » 01 мар 2017, 09:02
спасибо,да я диамаг в январе приобрел,потихоньку нарабатываю опыт. заметил одну закономерность- пока не заведешь,ослик особо не помогает,может все впереди у меня,но осцилки не понятные. даже датчик давления на прокруте не совпадает с дпкв, заведешь все гут. я пока с нашими тазиками тягаюсь, в принципе все банально-плохие свечи,либо бронепровода попутаны местами. для запуска главное давление в рампе,искра, да грм по меткам.
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 01 мар 2017, 09:05
когда заводится, предпочитаю тест ЭРЦ. выявляет поганки на ура, а потом остальное смотрю,есть ЭРЦ,что либо выявит
dmiha.73
Сообщение And » 05 мар 2017, 20:55
Наткнулся в инете на кабель усб из лан. 3 жилы на -, 3 на + , оставшаяся пара дата+ и дата-.
Проверил на куске локального кабеля 8м. Комп осциллограф увидел. дрова установились.
вот только не нашел такого экранированного кабеля.
And
Сообщение Djamp » 13 мар 2017, 16:54
У меня просьба к Алексею. При тесте "датчик давления в цилиндре" возможно ли добавить к "рамке/линейке" зону угла опережения зажигания по синхроимпульсу? и окошко со значением этого угла?
очень часто приезжают, авто с трамблерами для установки УОЗ, Приходится останавливать запись, вызывать рамку, делать автоподстройку по ДД, тянуть маркер. опять крутить трамблер, включать запись и так по кругу. Столько времени отнимает.
Было бы круто, если бы угол отображался в реальном времени, как и обороты двигателя. (смотришь на угол, крутишь трамблер, и фиксируешь его положение)
*прошу только сильно не ругаться, может, что не знаю еще, пользуюсь прибором всего 2 месяца.
может есть какие методы по проще....
Djamp
Сообщение Serg57i » 13 мар 2017, 17:20
Может я тоже чего-то не знаю, но мысль очень правильная Поддерживаю! Имея такой прибор, пользоваться стробоскопом для настройки УОЗ на трамблерном авто - как-то не логично, мягко говоря.
Сообщение Djamp » 13 мар 2017, 18:20
еще раз прочел справку, значит что нашел, в настройках линейки есть такая функция (скрин прилагаю) но она не работает
версия 1.7.2
но опять же повторюсь, хотелось бы их видеть в реальном времени.
Djamp
Сообщение Мастеровой » 13 мар 2017, 21:58
У меня расчет УОЗ показывает.
Мастеровой
Сообщение dmiha.73 » 13 мар 2017, 22:04
У меня тоже последняя версия,этот символ угла опережения можно включить и выключить в настройках на линейке
dmiha.73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
