Страница 9 из 20
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 04:34
vlad73
ORCA174 писал(а):Vlad73, известно ли какой цилиндр выпадает?
Судя по сканеру пропуски иногда появляются на 1 и 2 цилиндрах при ХХ, но крайне редко появляются.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 23:13
ORCA174
Я бы с начала выяснил какой выпадает, затем подключил бы Диамаг в током порядке:
1. ДР впускной коллектор.
2. упр. форсункой (выпадающего цилиндра).
3. Датчик вибрации на топливную подачу.
4. Первичка этого цилиндра.
5. Линейку на ВВП этого цилиндра.
И все это на запись, может повезет, поймаешь эту бяку за хвост.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 02:35
Очень интересная методика. Можно подробнее, особенно пункты 3 и 4.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 15:48
ORCA174
Датчик вибрации вешаем на шланг подводящий топливо к рампе( возле самой рампы), для того чтобы в момент протроя видеть физически работу форсунок.
Ну а первичка чтобы видеть приходит управление с ЭБУ на катушку или нет.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 22:06
vlad73 писал(а): двигатель, например ровно работая может скакнуть на ускорение и на замедление, потом опять может до получаса работать ровно.
Такие симптомы вряд ли могут возникнуть от выпадения одного или двух цилиндров, или от зависания клапана. Скорее - это похоже на возмущение АЦП пары педаль-заслонка, также встречал такое от стихийных скачков АЦП неисправного ДТОЖ. При резком падении температуры ОЖ - сразу - подскок оборотов, при этом ошибки по датчику может и не быть. Только мое мнение.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 04:28
vlad73
Датчик температуры поменяли сразу на новый, потом с рабочей машины подкидывали - не помогло.
АЦП пристально смотрели на всех датчиках, всплесков не наблюдалось. Поменяли с донора электронный дроссель, его дроссель поставили на донора - работает прекрасно.
Разобрали все фишки на дроссель, на педальку и пропаяли все провода, тоже безрезультатно. Единственно не меняли саму педальку, но напряжение на ней в норме.
Просто уже обидно, сколько сил и времени потрачено, а неисправность еще пока не найдена.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 22:31
пилигримм
доброе время суток вот приобрёл диамаг и мои первые записи экг что смогу сам поясню что нет прошу помощи это мои первые записи и у меня больше вопросов чем ответов . мазда трибьют v6 2002 г. в. троит нет разгона вернее есть с задержкой 90 сек посмотрел экг выпуска и понял что забит выпускной тракт .катализатору хана нашёл пробитую катушку заменил к форсункам не подлезть и недостать 2 3 катушку так как закрыто всё впускным колектором вот экг. стоп нужна помощь как залить экг диамага2 :shock: :shock: :x :x :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 23:08
пилигримм писал(а):доброе время суток вот приобрёл диамаг и мои первые записи экг что смогу сам поясню что нет прошу помощи это мои первые записи и у меня больше вопросов чем ответов . мазда трибьют v6 2002 г. в. троит нет разгона вернее есть с задержкой 90 сек посмотрел экг выпуска и понял что забит выпускной тракт .катализатору хана нашёл пробитую катушку заменил к форсункам не подлезть и недостать 2 3 катушку так как закрыто всё впускным колектором вот экг. стоп нужна помощь как залить экг диамага2 :shock: :shock: :x :x :?: :?: :?:
Называйте вещи своими именами, а не ЭКГ. Мы не на форуме кардиологов ;) . Залейте осциллки на какой-либо файлобменник, Яндек-диск например. А ссылку здесь выложите...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 23:17
пилигримм
всё понятно
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 23:47
пилигримм
https://yadi.sk/d/6cVLfM4h33wnNd вот ссылка на яндаксе на асцылограммы а мы доктора только автомобильные строго не судите всё сделано впервые
