Страница 1 из 1
Renault Master не запуск.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 06:26
Johnson
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. История такова. В очередной раз переступил через себя и поехал на выезд(дизель все таки, интересно). Рено мастер троил, плохо заводился и совсем перестал. При подключении сканера висит и не стирается ошибка DF094/df239[CO.0] так и не понял про какой-то термоплунжер. После прокрутки стартером появляется ошибка DF061/DF186[1.DEF], это по свечам накала. Также сканеру не видно давления топлива при прокрутке. Грешу на СканДок, так как он с Рено не очень... Но вот после снятия осциллограммы стартерного тока, я думаю не стоит пока думать о свечах накала, или давлении топлива. Мое мнение, надо мотор срочно в ремонт отдавать. Посмотрите пожалуйста файл, у кого какие мысли? Спасибо.
Рено Мастер отн. компрессия.rar
Re: Renault Master не запуск.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 06:41
titservik
В одном цилиндре компресии явно нет, в следующем чуток побольше.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 07:34
Bomb78
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 05:18
Johnson
titservik писал(а):В одном цилиндре компресии явно нет, в следующем чуток побольше.
Тоже самое я и сказал клиенту.
Bomb78 писал(а):Посмотрите здесь http://www.club-espace.ru/forums/index. ... topic=3683
Спасибо.
