Страница 5 из 8
Re: хонда мобилио ДПКВ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 05:00
Опять 25.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 12:46
pvzhar42
Serg57i писал(а):Ребята, что-то вы не то. Почему нельзя при ДПКВ Холла получить полноценный конец графика ЭРЦ при отключении зажигания? Обычно, при выключении зажигания пропадает плюс на катушки, но ЭБУ, т.е. главное реле отключатся везде с задержкой, чтобы дать время компьютеру разгрузиться и ДПКВ Холла после остановки двигателя будет еще продолжать работать. Разве не так? По-вашему получается почти с половины машин нельзя снять ЭРЦ!
вот снимал с хонды дв. d15b датчик холла
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 18:20
Вот Мицубиши Оутлендер с прогаром клапана, ДПКВ Холла
Вот Мицу Лансер - тоже Холла. Ну может не качественно калибровка прошла, но хвост видно.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 20:02
konushin72
интересно почему так - на одних авто дпкв холла сразу почти отрубается -хонда мобилио, а на других позволяет сделать полностью тест CSS. Дело в марке авто?
постараюсь попозже сделать тест с оптическим датчиком и с дпкв холла стандартным - вырубив предохранитель на катушки -так для себя интересно- на сколько диск задающий позволит провести тест качественно. Выложу результаты, ну и конечно тесты рекомендованные выше ДД+ДПКВ+ДПРВ+синхр.
Разработчику вариатора уоз 60-2 на гбо отправил осцилограммы - занимается изготовлением прошивки под этот двигатель.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 21:27
SVP
konushin72 писал(а):интересно почему так - на одних авто дпкв холла сразу почти отрубается -хонда мобилио, а на других позволяет сделать полностью тест CSS. Дело в марке авто?
скорее всего в некоторых блоках емкостя стоят по питанию вот и держит по дольше после выключения зажигания
можно даже на датчик подать +5в через диод на питающую клемму ДПКВ то тест пройдет ну и минус конечно
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 00:32
Коммодор
+1, снимал с Nissan Almera, тоже датчик Холла и все нормально получалось, очень быстро нашел забитую наглухо форсунку.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 01:26
pvzhar42
Коммодор писал(а):+1, снимал с Nissan Almera, тоже датчик Холла и все нормально получалось, очень быстро нашел забитую наглухо форсунку.
про форсунку вопросов нет. речь идет про конец графика после отключения зажигания.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 22:59
konushin72
сделал тест эффективности с помощью оптического дпкв синхронизация индукт линейкой по 1 цил - ребята посмотрите - делал несколько раз -4 цилиндр -проблема в вв части -катушку менял ничего не меняется - может быть свеча- просто подменить не чем было в тот момент а с другого цил не стал пересталять. может еще что-то увидите.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 23:14
Нет здесь никакой проблемы с ВВ частью. Все нормально. В конце надо потише газовать.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 23:35
konushin72
Serg57i писал(а):Нет здесь никакой проблемы с ВВ частью. Все нормально. В конце надо потише газовать.
а почему 4 цил так вниз ушел
