Nissan tino 2001г. 1.8 анализ грм
Re: Nissan tino 2001г. 1.8 анализ грм
Сообщение titservik » 27 апр 2015, 18:06
СУДЯ ПО ОСЦИЛКЕ НЕ ОЧЕНЬ ТО ПОХОЖЕ НА ЦЕПЬ. ВОТ СКРИН С АВТОДАТЫ тино 2002 год QG18
titservik
Сообщение titservik » 27 апр 2015, 18:10
А ВОТ ИСКРА РАСПОЛОЖЕНА СУДЯ ОПЯТЬ ПО АВТОДАТЕ НЕ НА МЕСТЕ.
ВОТ КАК ДОЛЖНО БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ
titservik
Сообщение titservik » 27 апр 2015, 18:12
А ВОТ ВАШ СКРИН.
ЕСЛИ ПРЕДПОЛОЖИТЬ ЧТО ЭТО УГОЛ ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ, ТО ДЛЯ 900 ОБОРОТОВ УОЗ ПОЧТИ 50 ГРАДУСОВ ЭТО МНОГО.
НО ЭТО МОЕ МНЕНИЕ ИСХОДЯ ИЗ ОСЦИЛЛОГРАМ
titservik
Сообщение Babuka » 27 апр 2015, 19:12
Если не ошибаюсь то цепь вытянута и должно быть так
Babuka
Сообщение VASILIC » 27 апр 2015, 23:56
Я в сети вот такие рассуждения нашёл,если по ним орентироваться то цепь растянута
Nissan Pos & Phase.pdf
VASILIC
Сообщение VASILIC » 28 апр 2015, 00:04
Да кстати здесь на форуме выложена осцилка в архиве там тоже,фронт 1вого импульса коленчатог вала,совпадает с фронтом 2го импульса распредвала.
VASILIC
Сообщение VASILIC » 20 май 2015, 15:12
Сегодня встретил хозяина машинки,после исчезновения.Со слов хозяина ,в сервисе выкинули катализатор был подзабитый,машинка по резвей стала, но все равно протрои при перегазовках не ушли.Про ошибки правда не спросил ушли или нет,или ELM врёт на ниссанах.Почему ошибки по ДПКВ и ДПРВ вылазили?
VASILIC
Сообщение Vul » 20 май 2015, 16:45
VASILIC писал(а):Сегодня встретил хозяина машинки,после исчезновения.Со слов хозяина ,в сервисе выкинули катализатор был подзабитый,машинка по резвей стала, но все равно протрои при перегазовках не ушли.Про ошибки правда не спросил ушли или нет,или ELM врёт на ниссанах.Почему ошибки по ДПКВ и ДПРВ вылазили?
Неравномерный крутящий момент двигателя относительно заданных параметров в ЭБУ.
Vul
