Вложения.
23 янв 2011, 05:56
Никопай
Подскажите пожалуйста как правильно выложить скриншот или вложения на форуме,какие прграммы для этого надо,в этом деле я новичок.
Re: Вложения.
24 янв 2011, 03:15
Никопай
Наверное некому подсказать.
Re: Вложения.
24 янв 2011, 10:13
В программе осцила - "меню файл" - "сохранить как картинку" - сохраняем как JPG
Далее выкладываем полученный файл.
Только обязательно JPG!!!! (в этом формате максимальное сжатие)
Re: Вложения.
25 янв 2011, 05:45
Никопай
Спасибо за подсказку на днях буду пробывать.
Re: Вложения.
26 янв 2011, 06:54
И по выкладке (не скриншот-это сохранить как картинку) осцилок на форуме(лимит вроде 2 мб),сам пробовал,у Алексея спрашивал,если получается большая,на предмет поиска неисправности(ДВС подхрамывает),писал к примеру вторичку(1-5 мин)-объем получается большой(10-20мб и более),открываете свою осцилку,дополнительными маркерами выделяете косячный момент осцилки(1маркер-Shift- 2 маркер),к примеру 5-15 сек,далее сохранить(свое название),получается примерно 600-800 к Б ,на форум в архив с максимальным сжатием выкладываете,все смотрят и комментируют.
Вроде в словах по описанию нигде не ошибся?Выкладываю как описал,проблем нет.
И лучше выкладывайте осцилки,по одной картинке трудно судить о проблеме в работе ДВС(осцилка+картинка с вопросами и пояснениями к ней).
Re: Вложения.
13 мар 2014, 23:20
Добрый день! Не могу добавить вложения кроме картинок. Что сделать для этого?
Re: Вложения.
14 мар 2014, 04:10
sanya.map писал(а):Добрый день! Не могу добавить вложения кроме картинок. Что сделать для этого?
Так понятно? Архив 2.42 мб добавлялся 2-3 мин,зависит от инета и компа,далее - отправить.
