Страница 8 из 10
Re: ДИАМАГ2 пошаговая инструкция для" блондинок"
04 апр 2016, 06:39
студент
Добрый всем вечер,такой вопрос объясните пожалуйста кто может, как провести анализ в реальном времени на заведенном двигателе чтоб посмотреть форсы, не где не нашел пошаговую инструкцию на эту тему.Проводил диагностику и нажав кнопку с машинкой не чего не происходит, или я чего то не догоняю, там написано нажимаем и следуем инструкции, какой инструкции?
04 апр 2016, 12:31
студент писал(а):Добрый всем вечер,такой вопрос объясните пожалуйста кто может, как провести анализ в реальном времени на заведенном двигателе чтоб посмотреть форсы, не где не нашел пошаговую инструкцию на эту тему.Проводил диагностику и нажав кнопку с машинкой не чего не происходит, или я чего то не догоняю, там написано нажимаем и следуем инструкции, какой инструкции?
В справке все есть. Возможно, вы запись в самописце не включили. Форсунки проверяются впрыскиванием карбклинера во впускной коллектор малыми порциями. Смотрим на графики цилиндров. Если при впрыскиваниии карбклинера график цилиндра подскочил, значит там бедная смесь. Если просел, то смесь нормальная.
04 апр 2016, 15:58
студент
спасибо Алекс 42, сколько искал в справке не нашел пока носом не ткнули, большое еще раз спасибо, попробую проведу тест
09 апр 2016, 06:19
студент
Алекс-42 подскажите пожалуйста, провел тест в реальном времени как написано выше, так же как на картинке предложили сделать калибровку, я нажал педаль газа до 3000 оборотов а дальше нечего не происходит может еще что то надо делать? В маем понимании должен появится график работы цилиндров или что то я путаю?
27 май 2016, 20:50
максимыч
здраствуйте. Подскажите пожалуйста порядок действий , для снятия осцилл.
1) Эффективности работы цилиндров
2) Осцилл. системы зажигания(парад цилиндров)
Заранее благодарен.
28 май 2016, 03:08
максимыч писал(а):здраствуйте. Подскажите пожалуйста порядок действий , для снятия осцилл.
Заранее благодарен.
В справке все расписано...
28 май 2016, 19:42
максимыч
Спасибо. Вот я и пытаюсь разобраться. Что то получается , но с трудом .
29 май 2016, 01:33
максимыч писал(а):Спасибо. Вот я и пытаюсь разобраться. Что то получается , но с трудом .
Терпение и труд - все перетрут
). Что не получается?
30 май 2016, 00:30
максимыч
Наконец то, с системой эажигания разобрался. Проблема была с синхронизацией-(очень много помех от ВВ импульсов)- вот анализ и не получался.
Всё же нужно фильтра ставить.(это я сам себе говорю)-многие вопросы отпадут.
Спасибо.
12 июн 2017, 18:54
Сердж
Прошу подсказки, у меня в режиме экспресс-диагностика, при работе с универсальной линеикои, нет сьема осцилограммы в режиме экспресс-форсунка,экспресс-дпкв,экспресс-генератор, но во всех этих режимах прекрасно снимается осцилограмма с ВВ проводов. Работаю на Win7, когда работал на другом ноутбуке на ХР то все было нормально. Проблема не в проводах и не в осцилографе т.к у товарища ситуация точно такая же.
