Тест эффективности на Chrysler Voyager 2.4
Сообщение Petr_K » 01 авг 2020, 01:47
Здравствуйте!
Подскажите. можно ли сделать тест эффективности на крайслер вояджер 2.4?
И если можно, то как это сделать?
Попробовал не получается, программа пишет что малое количество зубьев на коленвале.
Вот вид сигнала распредвал\коленвал
Заранее спасибо.
Petr_K
Re: Тест эффективности на Chrysler Voyager 2.4
Сообщение Dimaas » 01 авг 2020, 03:50
Petr_K писал(а):Здравствуйте!
Правильно пишет, должно быть не менее 5-6 зубов на цилиндр.
Dimaas
Сообщение Petr_K » 02 авг 2020, 01:40
То есть нельзя?
Petr_K
Сообщение ALSEKOM » 02 авг 2020, 16:32
Petr_K писал(а):То есть нельзя?
Можно оптическим датчиком. Прийдется метки рисовать :)
ALSEKOM
Сообщение Petr_K » 04 авг 2020, 07:08
Спасибо за разъяснение.
Это только к диамагу относится или и к другим мотортесторам (мт-про или постоловский)?
Petr_K
Сообщение АндрейК » 05 авг 2020, 00:53
Petr_K писал(а):Спасибо за разъяснение.
Я думаю, что многие со мной согласятся, что вам надо почитать литературу. Тогда придет понимание, что тест эффективности проводится на основании расчета изменения временного интервала между зубьями. Если после искры временной интервал начал уменьшаться, значит цилиндр сработал, а если нет пропуск.
И приобретая оптический датчик, обратите внимание на его быстродействие. Я думаю, что должно быть не менее 100 мкс с учетом фильтра на дребезг.
