Новичек Ауди 2.4 V6. как разобраться
Сообщение OlegSchaman » 08 дек 2019, 05:39
Добрый день. недавно приобрел диамаг -2. еще не совсем разобрался.
Ауди а6с5 2.4 бензин 6 цилиндров. На низах дергается. Проверил вторичку системы зажигания.в одной головке на всех трех цилиндрах низкое напряжение пробоя.
При подключении к датчику коленвала, и к другим датчикам я везде вижу сигналы с выхода катушек. Что это значит? Пробита катушка?
OlegSchaman
Re: Новичек Ауди 2.4 V6. как разобраться
Сообщение АндрейК » 08 дек 2019, 16:59
Включаем логику. Если на одной голове низкое напряжение пробоя, следовательно на другой голове высокое напряжение пробоя, следовательно, вероятнее всего, помехи идут от второй головы, следовательно с ВВ второй головы возможно что-то ни так. Почему не пишем про вторую голову?
Еще принято сигнальные провода располагать подальше друг от друга, и еще на форуме принято выкладывать осциллограммы и скиншоты вопроса.
Сообщение OlegSchaman » 09 дек 2019, 07:01
пока разобрался как сообщения писать, не могу вставить в формате dm.2
вторичка
OlegSchaman
Сообщение OlegSchaman » 09 дек 2019, 07:03
а это сигнал со входа на катушку и с датчика коленвала
OlegSchaman
Сообщение OlegSchaman » 12 дек 2019, 06:21
Вот осцилограмма вторички, порядок работы цилиндров 1-4-3-6-2-5
Ауди А6С5 2.4 V6 зажигание вторичка.rar
OlegSchaman
Сообщение OlegSchaman » 12 дек 2019, 06:24
А это осцилограмма сигналов : один из входов на катушку зажигания и сигнал датчика коленвала, вообще абы что, или это катушка пробивает на корпус?, машина потраивает (6 цилиндров) и на низах нет тяги
Ауди 2.4 вход на катушке, ДК.rar
OlegSchaman
Сообщение aleksandr_s » 12 дек 2019, 07:09
OlegSchaman писал(а):Вот осцилограмма вторички, порядок работы цилиндров 1-4-3-6-2-5
1- ещё один искровой промежуток (обрыв)
2 - стекание тока по изолятору (сажа, пробой и т.д.) если напряжение пробоя высокое - завышенное сопротивление ВВ провода.
aleksandr_s
Сообщение yunik » 12 дек 2019, 07:27
Не правильно провели тест.
Датчики подключили верно, но в тестах не выбрали настройку - Система зажигания - Зажигание DIS.
Анализ зажигания проходит по одному каналу, по вашему скриншоту только по 5-му, поэтому вы видите низкое напряжение пробоя.
Думаю что к ДПКВ подключились не правильно.
Пользуйтесь предварительными настройками (тестами), по ним легче работать мотор-тестером начинающим пользователям, и обязательно придерживайтесь методикам проведения тестов описанной в справке.
Сообщение OlegSchaman » 13 дек 2019, 06:14
Спасибо.
нажимаю выбор теста - система зажигания - зажигание DIS
При этом включается 4 канал как датчик синхронизации, и 7 канал D ???
а по методике вторичку подключаю к 5 и 6 каналу, или это так и надо?
OlegSchaman
Сообщение АндрейК » 13 дек 2019, 06:40
Справку (F1) почитайте, там же все описано.
