Страница 1 из 1
Ошибка ДД
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 23:55
Вован07
Была машинка сегодня , не смог подключится к ЭБУ! у него еще старый разьем диагностики попробовал проводами соеденить не выходит на связь. Но я не поэтому поводу.
у него стоит борт компьютер. посмотрел на нем ошибки 2 штуки, номера не помню( первая низкий уровень шума двигателя, вторая обрыв датчика дитонации. прозвонил проводку от датчика до Эбу, звонится без проблем датчики два новых покупал хозяин говорит чек загорается, где еще можно глянуть проблему?
Re: Ошибка ДД
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 00:23
Вован07 писал(а):Была машинка сегодня , не смог подключится к ЭБУ! у него еще старый разьем диагностики попробовал проводами соеденить не выходит на связь. Но я не поэтому поводу.
Я так понимаю ЭбУ BOSCH 1.5.4., Январь 5.1 или VS, если сканер не подсоединяется по данной ошибке, на снятом разъёме ЭБУ мультимер в переменный ток и соеденится с контактами ДД а кто нибудь слегка ударяет по болту или шпильке ДД и вы должны увидеть при ударе изменение или не изменение на мультимере, как то так, при возникновенние данной ошибки двигатель начинает тупить, датчик ДД пока один заменил, разъём ДД пару штук наверно заменил.
Re: Ошибка ДД
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 00:34
Вован07
ЭБУ BOSCH прошивка m1v13t64 ТИП НЕ НАШЕЛ НА НАКЛЕЙКЕ эбу
Re: Ошибка ДД
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 22:42
EvSan
Вот убей не помню в переменку или постоянку ставить мультимер но помню 200мВ и как Н.З. описал стукать по нему должно по моему 40-60 мВ показать. В Гугле есть проверка ДД.
Re: Ошибка ДД
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 01:51
Вован07
Благодарю всех!
Re: Ошибка ДД
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 03:45
Вован07
Проверил датчик осцилом. рабочий. как машина придет еще с разъема эбу сниму показания. где еще можно капнуть?
Re: Ошибка ДД
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 13:11
EvSan
Re: Ошибка ДД
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 02:32
Вован07
EvSan писал(а):Почитай
http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=13352 и
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=212&t=2478
Может твой случай
Спасибо! Похож очень
