Re: тойота камри 2005
18 окт 2018, 04:26
Не могу понять почему мотор тестер этого не показал....
А у тебя что, есть много примеров осцилок с поломанной пружиной?? И ты точно знаешь как выглядит этот дефект на осцилке?
Или МТ должен был написать - Сломана пружина Выпускного 6-цил.?
Выложи, плз, теперь с исправного 6-го цилиндра, может будут какие зацепки.Всем на будущее будет полезно...
18 окт 2018, 04:38
Максюша
Виджар писал(а):Не могу понять почему мотор тестер этого не показал....
Понятное дело что не покажет, я лишь ожидал что хотя скрипт покажет проблему на выхлопном клапане. Чтоб было с чего начинать копать.
18 окт 2018, 04:47
Именно поломки пружины Выпуска еще не попадалось на картинках. С поломанной пружиной Впуска есть пример ...но ничего общего с ситуацией в этой теме. Можно было попробовать еще сделать тест Датчиком Разряжения на прокрутке. Там может быть что то увиделось бы...
18 окт 2018, 04:50
Максюша
Виджар писал(а):Именно поломки пружины Выпуска еще не попадалось на картинках. С поломанной пружиной Впуска есть пример ...но ничего общего с ситуацией в этой теме. Можно было попробовать еще сделать тест Датчиком Разряжения на прокрутке. Там может быть что то увиделось бы...
Ясно, в работе с М.Т только начал, надеюсь со временем будет больше опыта какие тесты нужно делать для правильного нахождения неисправностей
18 окт 2018, 04:58
Максюша
Юрий писал(а):Соревнование, кто больше Мбт для картинки загонит? 200-400 Кбт не нравится? В PNG формате?
Засада....
Отправлял с телефон, заранее не уменшил
18 окт 2018, 05:38
Вот есть из сети, автор неизвестен, я так понимаю - это начало прокрутки. Не могу что-то открыть архив автора, чтобы сравнить...
18 окт 2018, 21:01
Максюша
вот только снял осцилограмму исправного 6 цилиндра. авто уже сдал, клиент доволен.
18 окт 2018, 23:02
Привет. Как ни крутил файлы, так и не нашел видимых отклонений ... ну кроме того что вчера писал. Т.е. "косяк" как бы проявляется на такте сжатия в районе 570 ...610*. Идеально видно только на вкладке с круговой диаграммой. На сильно увеличенном графике Рх в этом районе то же видна "яма". Хрен его знает ... как и в любой неизвестности нужна статистика. Помечу себе конечно ...может представится случай ))).
15 ноя 2018, 04:17
ALSEKOM
Привет всем. Я тоже начинающий пользователь мотортестера, и поэтому вопрос к опытным коллегам по поводу пружины клапана.... Так, для размышления.... Если снять осциллограмму датчиком разряжения в выхлопной трубе, можно было увидеть провал по 6-му цилиндру? Я думаю, что можно... Если сломана пружина, то 6 цилиндр не может , так сказать, выдохнуть и должен быть провал на осциллограмме. Парни, оцените, насколько я прав или свои версии предложите, интересно знать ваше мнение.
