Страница 3 из 3
Re: Датчик давления Газель 406
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2018, 15:15
студент писал(а):да катушки индивидуальные на каждый цилиндр, индуктивный датчик на первый цилиндр, не знаю почему такой сигнал с дпкв, стартер крутил не так хорошо может по этому так вышло. Вот емкостной снимал что то искра ели видна
так если она даже еле видна, то всё равно не там, где нужно...
она должна ожидаться около ВМТ.
если двигатель капиталили или меняли цепь, то вполне вероятно не правильно установили метки.
Поищите транспортиры. Или просто снимите крышку клапанную и посмотрите, куда смотрят кулачки при поршне первого цилиндра в ВМТ.
что касается сигнала с ДПКВ, то мне кажется, что шпонки ГАЗ более живучи, чем ВАЗ, а такой сигнал от неравномерного и слабого вращения стартёром.
ну всё равно, сигнал с катушки, должен болтаться около ВМТ, коей в Вашем случае будет середина среза ДД, а у Вас его там нет - вот это и настораживает.
Тем более, если АБ подсела и стартёр не совсем бодро крутил, то возможна просадка напряжения в системе и такой слабый сигнал с COP, но он опять же не там...не на такте сжатия.
Купи на Али провод осциллографа, он метра 3 и на его конце фишка, в которую можно вставлять и иголки и крокодильчики. Иголку аккуратно в разъём на сигнальный провод COP и ....и будет свободна и руки и сигнал стабильней будет.
Я понимаю, что если бы катушка была в цилиндре, то и накладными датчиками можно сигнал снять...а так она снята + искра через разрядник + экран самой катушки +всякие помехи, ясное дело сигнал будет не стабильный, но повторюсь, даже видимость сигнала не там, где нужно.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 05:20
студент
Евгений, покажи пожалуйста какой он из себя провод осциллографа или ссылку дайте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2018, 19:43
студент писал(а):Евгений, покажи пожалуйста какой он из себя провод осциллографа или ссылку дайте пожалуйста
На Али, все удобные иголочки, крокодильчики удобнее искать через ключевое слово автомобильный оссциллограф ''Hantek"
Если есть опыт поиска на Али, то он Вас приведёт ко всяким удобным хахаряшкам. Тут несколько фоток, включая хантековский кабель, хотя есть и короче и подешевле. Но, главное, что на их конце разъём типа тюльпан...и в его можно вставлять иглы, большие и маленькие крокодильчики...То что на фотке - это вроде прямые иглы, а есть такие же, но с силиконовой гибкой частью и её можно вставлять под углом. Силиконовая часть иглы пружинит и не даёт иголке выскочить из разъёма. Но самое, главное, что и игла и разъём осциллографического провода будет одно изолированное целое, так как игла вставлена в кабель. Остаётся для надёжности закрепить на 2-3 витка изоленты к исследуемому проводу разъёма датчика...
Но самое нужное то, что на среднем рисунке. Папа + Мама, а в середине соединение под провод осциллографа. Не нужно не тыкать ни чем..не оголять проводку...Я думаю, Вы поняли как это работает.
Удачи.
Хотя, можно заказать и отдельно тюльпанчики и припаять их уже к имеющимся осциллографическим проводам...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 00:46
студент
спасибо большое и здоровье вам
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 19:14
Sasha2000
Здравствуйте Сергей,
подскажите, когда Вы снимаете тест датчиком давления явно ставите его через удлинитель, т.к. свечные колодца 406 дв. глубокие, где в интерфейсе программы DIAMAG 2 нужно изменить параметр размера удлинителя?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 03:58
Sasha2000 писал(а):Здравствуйте Сергей,
АБВГДэйка...
