ваз 2115 пропуски по всем цилиндрам . долгие поиски
Re: ваз 2115 пропуски по всем цилиндрам . долгие поиски
Сообщение Alex_42 » 21 май 2018, 20:51
Котюков Кирилл писал(а):Смущает задержка по ДД в 1 мс . Не может она давать такой разбег по меткам от разных датчиков?
Уберите задержку. В настройках для 1.8 задержки нет. Скачайте их на форуме.
Сообщение Alex_42 » 21 май 2018, 20:52
TRV писал(а):На последнем скрине обратите внимание на ось ДПКВ ,в районе пропуска зубьев аномалия -это или намагниченность диска или снижена добротность ДПКВ.
Обратите внимание на амплитуду сигнала ДПКВ. Или контакт плохой, либо индуктивной линейкой снят. Искажения из-за этого будут.
Сообщение Alex_42 » 21 май 2018, 20:59
Котюков Кирилл писал(а):По осциллограмме Форсунок с синхрой явно видно что искра бьет до вкл форсунки . или так далеко по градусам должна включаться форсунка следующего цилиндра .?
Все правильно там. На Е2 порядок работы форсунок на ХХ 2-1-3-4. Т.е. для уменьшения вредных выбросов форсунка льет на такте выпуска.
Сообщение Котюков Кирилл » 22 май 2018, 04:59
yunik писал(а):Как мне кажется, не верно тест ЭРЦ показывает положение зубчатого диска, так как во всех осциллограммах сигнал ДПКВ взят не с того контакта. Если даже просто инвертировать сигнал, вкладка диска уже покажет 20 зуб.
Вот, сигнал ДМРВ если он снят при максимальной и резкой перегазовкой не дотягивает до нормы , что влияет на динамику и отзывчивость. Думаю на расход тоже, так как водитель будет сильнее жать на дроссель чтобы добиться динамики автомобиля какой ему хотелось бы.
Вложение дмрв.png больше недоступно
Он мне сразу не понравился еще по сканеру как купили . Но покупали без меня и ставили тоже . Так что возвращать было позно .
По подключению к ДПКВ в каком контакте нашел сигнал с того и снял . в другом контакте шум и всплески от зажигания .
Вот такая картинка по зубья получается если полярность поменять в осциллограмме перед анализом. пропуск зубьев сходит с ума
Котюков Кирилл
Сообщение Котюков Кирилл » 22 май 2018, 05:25
настройки скачал и перезалил конфиг НО
При выборе датчика давления не по тесту то и в этих настройках стоит задержка 1 мс . она меняется но не сохраняется .при перезапуске программы надо помнить что там 1 мс стоять будет ( .
Котюков Кирилл
Сообщение Котюков Кирилл » 22 май 2018, 15:14
Вот такие кренделя выписывает движок по сканеру Файл от Сканматика 2
https://cloud.mail.ru/public/7v8S/JE2hG45kU
Котюков Кирилл
Сообщение Котюков Кирилл » 23 май 2018, 06:55
Принято волевое решение ) Найден подменный ДМРВ 116 с показателем 0.998 заменю проверю .
Заменим Д Детонации . дпдз .
Проведу тесты по новой попробую найти контакт на ДПКВ чтобы сигнал после пропуска зубьев был вверх . Результат выложу .
Котюков Кирилл
Сообщение AleksMozdok » 23 май 2018, 07:27
Котюков Кирилл писал(а):Принято волевое решение ) Найден подменный ДМРВ 116 с показателем 0.998 заменю проверю .
Белый провод ДПКВ
AleksMozdok
Сообщение Котюков Кирилл » 13 июн 2018, 06:43
Пятнаху так и не вылечили пока . Редко приезжает все бегом .
Котюков Кирилл
Сообщение Котюков Кирилл » 13 июн 2018, 07:41
Подозрение у меня на массы . Подкидывал ДМРВ значится . На другой машине 0.999 показывает
На 2115 1.35 это же ДМРВ .
На другой машине перепроверить по новой не получилось для подтверждения . (0.999)
Котюков Кирилл
