Вован07 писал(а):Здравствуйте! WV b5 1997г.в 1.8т Сканер показывает положение дроссельной заслонки 3.8-4.2% при полностью отпущенной педали.Нормально ли это? если нет то как она регулируется механически или программно? Заранее благодарен!
Alex_42 писал(а):Вован07 писал(а):Здравствуйте! WV b5 1997г.в 1.8т Сканер показывает положение дроссельной заслонки 3.8-4.2% при полностью отпущенной педали.Нормально ли это? если нет то как она регулируется механически или программно? Заранее благодарен!
Прога Вася диагност? У меня примерно столько же показывала на исправном авто. Возможно это процент открытия регулятора добавочного воздуха.
disel50 писал(а):на б5 электронный дросель? тогда это норма регулятора добавочного воздуха там нет. заслонка регулирует хх за счет открытия на на эти 3-4 процента.
Благодарю!Alex_42 писал(а):Сигнал ДР надо настроить. Очень много лишних всплесков. Попробуйте вставить в трубочку соединения жиклер диам. 0,8 мм. Предварительно, проблемы в 1 и 4 цилиндрах. В четвертом - или недержащий гидрокомпенсатор (если они там есть) вып. клапана или износ кулачка распредвала. В первом - начало прогара вып. клапана или трещина в клапане. По зажиганию - это может быть заброс ВВ-заряда на поверхность провода зажигания (некачественная изоляция) или проверьте свой ВВ-датчик (попробуйте поверхность пластины датчика смазать литолом и снять осциллку заново).
Сейчас этот форум просматривают: А. В. Суворов и гости: 10
