Страница 1 из 1
Шнива. Нестабильный хх
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 16:59
liros
Выкладываю осцилки
Менялись гидрокомпенсаторы, цепь, все высокое, форсунки.
Re: Шнива. Нестабильный хх
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 17:23
vermilion88
Др переверни на последней.
Моё мнение что гидрики гавно
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 18:53
Я бы еще на подсос воздуха проверил и давление топлива. На гидрики тоже похоже по осциллкам ДР. Только сигнал ДР инвертируйте (вверх ногами у вас). Или мои настройки скачайте под ДРинв.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 06:42
dsvdp
Если гидрики меняли, то там особенности есть при их замене.
При установке верхняя часть гидрика снимается, и при закрутке контролируется чтоб шариковый клапан не заклинил (на шарик нажимаешь). Если верхняя часть гидрика хорошо завальцована и курочить неохота - закручиваешь, заводишь на пару минут, затем клапанную крышку снимаешь и смотришь какой гидрик в заклининном состоянии. Чуть чуть ослабляешь его и он расклинивается (упрется в рокер). Заводить, снимать крышку, расклинивать приходится несколько раз.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 08:11
Что бы не заклинило гидрик от черезмерной затяжки,можно посадить резьбу на анаэробный герметик-фиксатор ,тогда можно сильно и не затягивать.На практике делал при разбитой резьбе в ГБЦ,гидрик открутился и раздолбал резьбу-посадил на вишневый локтайд(тот что раньше применяли для ГБЦ ВАЗ 2112,124,126-он был гуще чем ораньжевый,который идет теперь).Стук ушел,гирик не болтается и не клинит.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015, 17:13
liros
Насчет инверсии сигнала попробую. Спасибо. Подсос искал, но не нашел. Дымогенератор, что то у меня выкаблучивается, то дымит, то нет.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 03:43
Babuka
А справедливо ли для гидриков на прокрутке?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 07:02
dsvdp
Справедливо, иначе гидрики гавно.
А закручивать их нужно как положено, просто нужно учитывать их особенности.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 17:24
vermilion88
Первые прокрутки пока насос не накачал масло - несправедливо.
Далее все от гидриков зависит
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015, 17:52
Babuka
vermilion88 писал(а):Первые прокрутки пока насос не накачал масло - несправедливо.
Далее не только от гидриков зависит, а ещё от того кто их устанавливал. :)
