CSS газель на газу трясет
Сообщение СЕРГЕЙ 0034 » 19 янв 2018, 03:45
Газель на газу.Двигатель на холостом ходу потрясывает.Снял скрипт CSS . 4 цилиндр не работает.Высоковольтная часть в норме.Что это может быть.
СЕРГЕЙ 0034
Re: CSS газель на газу трясет
Сообщение Yrga » 19 янв 2018, 03:59
Какое гбо ваккумный или впрыск.
Yrga
Сообщение Юрий » 19 янв 2018, 04:00
Похоже?
Сообщение Юрий » 19 янв 2018, 04:11
Может годятся.
Добавлю
Сообщение Юрий » 19 янв 2018, 04:25
Ещё похожая
Сообщение СЕРГЕЙ 0034 » 19 янв 2018, 04:38
ГБО вакуумное.А вот скрипт на бензине.Здесь 4 цилиндр работает нормально.1 цилинлр скорее всего форсунка.
СЕРГЕЙ 0034
Сообщение Yrga » 19 янв 2018, 05:48
СЕРГЕЙ 0034 писал(а):ГБО вакуумное.А вот скрипт на бензине.Здесь 4 цилиндр работает нормально.1 цилинлр скорее всего форсунка.
Если гбо ваккумное это тоже самое что карбюратор или моно впрыс
на газу работают все цилиндры а на бензине неработает один цилиндр знчит забита форсунка.
Yrga
Сообщение СЕРГЕЙ 0034 » 20 янв 2018, 04:58
Однако в первом скриншоте газель работала на газу и 4-й цилиндр выпадает из графика .Может это подсос воздуха?
СЕРГЕЙ 0034
Сообщение vladimisafrono » 21 янв 2018, 05:56
Для начала работы с ГБО, ДВС должен хорошо работать на бензине.А у вас на бензине не работает два цилиндра. Перед решением задач необходимо расставить приоритеты к задаваемым вопросам. Ведь толку от промытой форсунки ноль, если шатун загнуло.
vladimisafrono
Сообщение Тёмный » 21 янв 2018, 21:25
СЕРГЕЙ 0034 писал(а):Газель на газу.Двигатель на холостом ходу потрясывает.Снял скрипт CSS . 4 цилиндр не работает.Высоковольтная часть в норме.Что это может быть.
Вам то хорошо, вы знаете какой мотор стоит на этой газели.
Ну а если 405 то я ставлю на слетевший шланг регулятора давления топлива.
Какой вопрос - такой ответ.
Тёмный
