Ford focus нет запуска.
Добавлено: 05 окт 2015, 16:25
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста грамотную мысль, а то мои закончились. Авто Ford focus 2, 2005 г. в., двигатель 1.6 HWDA, мкпп, универсал. Жалоба владельца : после замены сцепления машина завелась и заглохла, второй раз завелась, поработала "чуть-чуть" и заглохла. Не заводится. Сажусь в машину. При включении зажигания БН не срабатывает, лампочка иммо очень часто моргает, при попытке завести стартер не срабатывает, пробег на приборке не высвечивается. Через пару минут лапа иммо выдает код 16 ошибка CAN шины. Измерил сопротивление в колодке диагностики 120 Ом. Нашел не контакт в блоке предохранителей моторного отсека. Измерил сопротивление 60 Ом. Без изменений, код 16, пробег не горит. Снял приборку, пропаял разъем. Пробег появился, но иммо опять выдает код 16. Снял приборку и перепаял TJA 1050. Дало результат. При включенном зажигании БН срабатывает, иммо не моргает, стартер крутит. Но АКБ был севший, договорились после покупки нового продолжим. АКБ купили, поставили, и снова куча проблем описанных в начале. Да, забыл добавить, ни один блок не выходит на связь, предохранители и проводка проверены. Что это? Иммо может так глючить? Или я не в том направлении копаю? Сорри за много букв.
