Страница 1 из 1
Пассат-Осцилки
01 дек 2010, 07:54
В4,1995г.в.,АЕК,1.6л,300тыс.км.Машинка приехала на замену масла,фильтров,свечей и ВВ проводов(один прошивал),снял с нее осцилки.
Прошу прокомментировать.
Re: Пассат-Осцилки
01 дек 2010, 08:04
Продолжение:
1.На осцилке ДМРВ при вкл. зажигания какой-то кратковременный импульс в 7 V и пошоже слабый отклик при перегазовке.
2.Вторичка 1 цилиндра после замены свечей и ВВ проводов такая же плохая и осталась
3.По ДД при перегазовке давление на выхлопе около 0.29Атм,должно быть не более 0.2Атм.Еще поработает.
Re: Пассат-Осцилка ДК
01 дек 2010, 08:06
Датчик кислорода отравлен,слишком медленно реагирует.
Re: Пассат-Осцилка ДР
01 дек 2010, 08:09
Не могу отправить осцилку ДР+ДПКВ+искра1ц.,она у меня получилась 7 мБ,до 2 мБ её можно как нибудь записанную укоротить?
Re: Пассат-ОсцилкаДР
01 дек 2010, 08:24
Вот получилось :ДР+ДПКВ+иск1ц.
Подскажите по данной осцилке,проблемы только в первом цилиндре?Если можно поконкретней?
Спасибо.
