Re: ВАЗ 2110 VS 5.1 R83 подвисание оборотов
Добавлено: 13 фев 2016, 06:16
Alex_42 писал(а):Коммодор писал(а):Alex_42 писал(а):Как "массы" поживают? АЦП ДМРВ и ДПДЗ какие? РХХ не Нивовский случайно? УОЗ не видно на скринах.
Массы протянуты, пробовал на не заведенном двигателе последовательно отключать РХХ, ДПДЗ, и наблюдал за показаниями АЦП ДМРВ - напряжение стоит как вкопанное. Шевелил жгут, также АЦП ДМРВ не меняется.
Можете цифры по АЦП выложить при вкл. зажигании? Большая ли разница будет с показаниями сканера, если мультиметром вых. напряжения ДМРВ и ДПДЗ измерить относительно - АКБ? Как вариант, попробовать прошивку тюнинговую залить. Только, проверенных авторов.
Ок, договорюсь с товарищем, чтобы оставил на вечерок, буду экспериментировать. Сам он не обращал внимания на такой косяк, а только лишь понаблюдав у меня за др. движками и увидел у себя этот глюк.
