Настройки для ПО 1.9
Re: Настройки для ПО 1.9
Сообщение Alex_42 » 28 авг 2019, 00:21
Александр_78 писал(а):Доброго времени суток уважаемые специалисты , подскажите пожалуйста есть две версии файла CONFIG ,две версии с ДР инв. и ДР без инверсии ,в чем отличия , даже если файл без инверсии в программе есть же кнопка включить инверсию или я не так что то понял ?
Сделал две версии для удобства, чтобы при выборе теста, не включать каждый раз инверсию канала ДР.
Сообщение Yurik » 28 авг 2019, 23:34
Alex_42 писал(а):
Здравия всем. Алекс спасибо за подсказку.Архиватор у меня был староват,обновил и все ОК!
Yurik
Сообщение Илюха » 03 сен 2019, 22:39
здравствуйте! скачал новые настройки для диамаг2, скопировал в программу. Теперь она не запускается. Подскажите как быть?
Илюха
Сообщение Klassikovod » 04 сен 2019, 01:36
Посмотреть внимательно что и где...скрин файлов сюда. Программу ещё раз разархивировать и запустить. Вчера только пробовал все , работает.
Программа независимо от настроек , запускается и от одного экзешника.
Klassikovod
Сообщение spaun1975 » 12 сен 2019, 06:22
Здравствуйте! Уважаемый Alex 42! Скажите пожалуйста куда пропала кнопка VVT во вкладке эффективности цилиндров? Хотел сделать такого рода тест, а кнопки нет, ПО 1,8 и ПО 1,9 не нашёл, видел такую здесь http://diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?p=4729
spaun1975
Сообщение admin » 12 сен 2019, 08:59
Анализ VVT был только для тоёты.
Теперь универсальный анализ фазы есть.
Сообщение spaun1975 » 12 сен 2019, 17:05
СПС! Это значит, просто подключаемся ДПКВ+ДПРВ+синхра и к электроклапану VVT, выставляем во вкладке анализа "фаза ДПРВ", делаем анализ и всё видим на экране график линию работы VVT?
spaun1975
Сообщение admin » 12 сен 2019, 18:11
Сообщение Джаз » 22 дек 2019, 00:21
приветствую всех не сочтите за тупость но к сожалению опыта в регистрации ПО нет соответственно не могу установить ПО в компе, если нетрудно и без издевок можно показать со скринами...
Джаз
Сообщение aleksandr_s » 22 дек 2019, 07:37
Джаз писал(а):приветствую всех не сочтите за тупость но к сожалению опыта в регистрации ПО нет соответственно не могу установить ПО в компе, если нетрудно и без издевок можно показать со скринами...
viewtopic.php?f=15&t=337
aleksandr_s
Вернуться в Диагностика общая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
