Страница 21 из 33
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 17:57
Hitman
sergey-nik писал(а):Ему нет разницы,какой сигнал к нему подходит.Экранированай кабель; наш главный "фильтр".А если на вход вместе с сигналом лезут и помехи то нужно искать их источник.
Я вообще про другое:
Как можно располагать фильтра не экранировав их друг от друга, по ним же идут разные сигналы.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2018, 18:50
Через эти катушки проходят микротоки. Они никак не погут помешать друг-другу.Вот если через них пропустить ток, примерно Ампер в несколько, то да, возможно что и будут какие-то изменения.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 01:56
uncle_sem
не те токи, напряжения и частоты чтобы были ощутимые наводки
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 09:26
Hitman
Спасибо всем за ответы,теперь все разъяснилось.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2018, 18:59
Hitman
Всем спасибо,все таки сделал в металлическом корпусе для прочности :D ,зависания в программе исчезли,очень рад ,спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 17:48
Автобот
Здравствуйте дядьки! Нет возможности устроить заземление в гараже. Возник вопрос. Можно ли подключить системник через разделительный трансформатор (гальваническая развязка)? Синфазные фильтры собрал. USB хороший. Мотортестер будет висеть над машиной на расстоянии 1200 мм. Кто что скажет? Не будет ли зависаний? Трансформатора нет, попробовать не могу.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 19:29
Автобот писал(а):Здравствуйте дядьки! Нет возможности устроить заземление в гараже. Возник вопрос. Можно ли подключить системник через разделительный трансформатор (гальваническая развязка)? Синфазные фильтры собрал. USB хороший. Мотортестер будет висеть над машиной на расстоянии 1200 мм. Кто что скажет? Не будет ли зависаний? Трансформатора нет, попробовать не могу.
Можете, разобрать БП компьютера и отрезать провод, соединяющий среднюю точку конденсаторов фильтра (обычно, они 1000пФх1000В) с корпусом. Если, сами не разбиретесь, попросите знакомого электронщика.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 06:35
Автобот
БП разобрал. Нашёл 2 конденсатора на плате на входе 220 вольт после трансформатора. Номинал к сожалению прочесть не смог. Средняя точка выходит на корпус БП. Есть ещё одно место соединения с корпусом БП с другой стороны платы. Нас интересует только средняя точка фильтрующих конденсаторов? Если ошибаюсь, поправте пожалуйста. Ради науки))
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 13:42
Да, отсоединить только среднюю точку конденсаторов фильтра стороны 220 в.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2018, 16:29
Автобот
Alex_42 писал(а):Да, отсоединить только среднюю точку конденсаторов фильтра стороны 220 в.
Благодарю за помощь.
