Сообщение admin » 10 дек 2015, 01:39
Сообщение Дмитрий67231 » 18 фев 2016, 09:37
Подскажите, будет ли работать Диамаг2 из под Windows 10 на планшете?
Дмитрий67231
Сообщение admin » 18 фев 2016, 12:25
Теоретически да.
Сообщение Мастеровой » 18 фев 2016, 17:59
Дмитрий67231 писал(а):Подскажите, будет ли работать Диамаг2 из под Windows 10 на планшете?
На ноутбуке работает...
Мастеровой
Сообщение sav1969 » 05 мар 2016, 22:08
Здравствуйте!
Интересует драйвер на Win10 32 bit. Хотел для мобильности установить на планшете, но возникла проблема с установкой драйверов...
sav1969
Сообщение sav1969 » 05 мар 2016, 22:19
Проблема решена.
Скачал папку с драйверами и все установилось.
sav1969
Сообщение kosavtoel » 05 мар 2016, 22:54
а у меня не устанавливается драйвер на Win10 32 bit, пишет код 39, подскажите как быть? пробовал как указано выше но увы.
kosavtoel
Сообщение SergV » 07 апр 2016, 20:42
Уже и забыл, что бывают проблемы с установкой драйверов без цифровой подписи.
Есть в виндоуз тестовый режим, который отличается от обычного режима только надписью в правом нижнем углу и возможностью устанавливать драйвера без цифровой подписи.
Cmd от админа
bcdedit.exe -set TESTSIGNING ON
перезагрузка
отключение
Cmd от админа
bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF
SergV
Сообщение tema6680 » 08 ноя 2016, 21:38
Здравствуйте.не встаёт драйвер на 8,на семёрке всё вставало нормально,в чём может быть дело пишет (код39).восьмёрка стоит на планшете.
tema6680
Сообщение admin » 17 ноя 2016, 09:40
tema6680 писал(а):Здравствуйте.не встаёт драйвер на 8,на семёрке всё вставало нормально,в чём может быть дело пишет (код39).восьмёрка стоит на планшете.
Может вы ставите 32 бит драйвер на 64 бит систему или наоборот?
Вернуться в Механика
